查看: 1878|回复: 8
[求助中]
win平板电脑主板求助
发表于 2021-4-15 10:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,能触发,机内电压不稳一真跳,研究两个星期了,求助
发表于 2021-4-24 16:38:56 | 只看该作者 �
时序对应的测量288脚位电压
发表于 2021-4-24 15:55:40 | 只看该作者 �
之前修一台昂达的平板没修好,可以给你做个参考。
台昂达V80Plus安卓版平板,通电电流在0-200mA左右来回跳动,上电池,按开机键开机,测7个输出电压都在跳。没有288C的图纸参考电源管理288的时序图,如下图:[img][/img]
测最后一个信号PLTRST_B没电压,又测得75脚的RSMRST_B的3.3V电压,也在跳动,拖焊288C一样,下掉32.768晶振,通电测1.0V/1.25V/1V/1.8V电压出来了,其它三个电感的电压没有,表笔在测56脚电压时,与55脚的USB5V电压,短路在一起,电流表打了一下,后来通电电流在5mA处不动,测56脚对地阻值0欧,又测得5脚对地短路,查是系统电源IPSOUT输入脚,怎么短路呢?而且和别的IPSOUT脚不通,切断56脚的的线路,56脚接线到别的IPSOUT脚,通电也一样电流5mA,后对比好机上的56脚对地阻值变大了,查此脚的定义:“56、SLP_SOIX_B    与SOC有关的睡眠信号,逻辑高电位是1.5v,逻辑低电位是0.5v。”通电测得0.5V电压,是通往CPU的。吹下CPU,重新植锡,焊上通电手摸CPU发热,断电,测288C的几个电感短路,没上2888C之前测8个电感对地不短路。没修好
发表于 2021-4-16 21:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mhsn1 发表于 2021-04-15 17:57
看你的白字像酷比work8的双系统平板的板子,要查时序,288C电源IC,可以参考一下。
这是别人的链接https://www.chinafix.com/thread-1008874-1-1.html
谢谢,怎么判断axp288c这个芯片有没有损坏?
发表于 2021-4-16 21:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐糖520 发表于 2021-04-15 17:11
我有一个不过已经报废了
我也已经整废了一块
发表于 2021-4-15 17:57:40 | 只看该作者 �
谢谢,怎么判断axp288c这个芯片有没有损坏?  详情 回复 发表于 2021-4-16 21:50
发表于 2021-4-15 17:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个不过已经报废了
我也已经整废了一块  详情 回复 发表于 2021-4-16 21:49
发表于 2021-4-24 15:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-28 10:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
288不是有个基准电压吗?
