- 积分
- 327
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-24
- 精华
同行拿来联想主机不触发。绿线有跳变 U33供电 开启正常 没有控制电压
芯片NCP1589A 附近也腐蚀了 懒的发了 改吧
改完后 主机可以正常开关机 就是风扇一直转
客户同意后才这样搞的
还有块华硕B85主板一直没有解决 无论怎么关机都是重启 绿线也拉低还是自动重启 网卡拆了也试了 估计是桥有问题了 电源插上不会自动启动 我在想怎么在这个绿线上改个开机电路 镊子短接是可以亮机的
