查看: 4802|回复: 16
航嘉1250w电源无输出
发表于 2021-4-8 10:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pfc芯片cm6500,pwm芯片2845,保护芯片wt751002,待机5v sb正常,短接继电器正常闭合,
2845 vcc电压正常也换过几个,都是无12v输出,3.3v 5v dc-dc单独测过好的。大电容只有310v。
之前一直纠结在pwm和保护芯片上,今天又重点查了个pfc芯片,cm6500 4脚供电端对地短,拆下电容量是好的,再焊回去阻值正常,开机pfc升级到380v,正常输出12v了
发表于 2021-4-8 19:07:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听着有点云里雾里的感觉,到底有没有短路???
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-8 21:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是把电容换了,要不后面还会出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 15:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆装一下电容就OK?相当于给电容放放电就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 15:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 20:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
主动pfc不好修,并且用的芯片比较杂,不是自己的东东,一般情况下不考虑修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 11:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
马山共田 发表于 2021-4-8 11:05
PFC电压应该不只310V吧,
是的,刚修好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 11:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PFC电压应该不只310V吧,
是的,刚修好了。  详情 回复 发表于 2021-4-8 11:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 09:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚修到一个1800W的电源,有个芯片,是CM6500UNX,14脚的贴片芯片,网上找不到这个芯片的资料,不知道干嘛的,你这个6500是我这个么
发表于 2021-4-8 22:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源一般我不修、以前修被电了、从此看到坏了就换了、
发表于 2021-4-9 00:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很少看到有这种电源维修的帖子,也看不太懂
发表于 2021-4-9 02:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自己的电源,都是这几年玩坏的,这几天空,一个个拿出来修修看,修好3个,还有2个没查出哪里的问题。
被电是正常的,早年买胆机,电过N次,有次头脑发热,想看看自己能承受多大电压,两只手直接摸了400v输出,没电死,就感觉手在抖,实际没在抖。所以修电源也不怕了,最高380v电不死。。。
会电死人的,这样很危险尽量带绝缘手套,放电后维修。  详情 回复 发表于 2021-4-9 13:07
神奇的感受,还有不怕电的人。  详情 回复 发表于 2021-4-9 09:52
发表于 2021-4-9 06:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电源做工不错。
发表于 2021-4-9 09:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
被 ...
神奇的感受,还有不怕电的人。
发表于 2021-4-9 10:53:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
图片拍得很漂亮
发表于 2021-4-9 13:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-6-30 10:19:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是加焊了几个点才好的吧,或是清洁过电源板?跟电容毫无关系。
