查看: 6849|回复: 18
华硕Z170-AR开机不显示维修一例
发表于 2021-4-1 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕Z170-AR    故障现象:开机不显示
       今天收到一块华硕Z170-AR,客户描述故障为开机显示器不会显示,拿到后粗粗看了下,没发现维修和碰撞的痕迹,拿万用表进行测量,没发现明显短路的地方,OK,上电上诊断卡试试,发现直接卡04代码,主板内存故障灯亮了,不过内存。根据经验先软后硬,刷个BIOS,刷BIOS后发现故障依旧,宣布捡漏失败。
好吧,那就按不过内存来维修。
那就按步骤来吧,先测测内存各个关键测试点如何,142/286/287/288脚VPP供电2.5V正常,284脚SPD供电3.3V正常,146脚基准电压0.6V正常,SMBCLK和SMBDATA3.3V正常,77脚VTT 0.021V不正常,锁定问题点就是这个VTT电压了。
打开点位图,发现这个电压是由一个供电小芯片发出的,供电芯片7脚为EN开启脚,实测0V,那就是没收到开启信号了。
继续追查EN开启信号的来源,发现是由一个三极管转换过来。
在主板上找到实物,发现了端倪,原来这块板有受到过刮伤,三极管已经破损,一个0欧电阻也已经歪,旁边有条线路已经见铜了,不知道有没断。
找出料板拿同型号的换上,线路见铜的地方测试了下还好没断,拿点油油涂下就好了。从新检查下,没发现短路就上电了。
上电后测量VTT电压,恢复0.6V了,应该没问题了。
随着一路欢快的跑码,熟悉的华硕界面出现了,进系统测试了下稳定性没问题,维修结束。
特地奉上华硕Z170-A的点位图一份,有需要的下载吧。
Asus Z170-A_1.04.fz
179.54 KB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z170-A点位图
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 这就是安装显卡操作鲁莽导致的认为故障---不错不错
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-2 22:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了修主板。我都近视了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 10:37:56 | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2021-4-1 23:13
这点位图需要的下载分好高哦
5分不高吧,系统自动设置的,我也没办法改
5分可以的,看到有些新人传价值不高的也要10分  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 10:37:20 | 只看该作者 �
南鸿散人 发表于 2021-4-1 21:46
华硕Z170-AR跟华硕Z170-A一样吗?刷bios也一样?
点位图一样,BIOS不同
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 23:13:38 | 只看该作者 �
这点位图需要的下载分好高哦
5分不高吧,系统自动设置的,我也没办法改  详情 回复 发表于 2021-4-2 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 21:47:16 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 21:46:53 | 只看该作者 �
点位图一样,BIOS不同  详情 回复 发表于 2021-4-2 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 19:53:42 | 只看该作者 �
这图都有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 22:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是咸鱼捡漏的板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 20:28:38 | 只看该作者 �
我这个主板最近保护,不启动咋回事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 12:03:58 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 11:42:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵的经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 08:42:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-4-5 16:44:52 | 只看该作者 �
感谢楼主的图。技术也很厉害
发表于 2021-5-23 22:39:15 | 只看该作者 �
学习了,维修过程很详细。总是会遇到拆装显卡磕掉件的
发表于 2021-5-25 18:03:20 | 只看该作者 �
感谢楼主,思路清晰,故障点马上就找不出
发表于 2021-5-31 16:43:05 | 只看该作者 �
为啥下载分有高有低
发表于 2021-5-31 18:35:56 | 只看该作者 �
先观察再修,,不就秒了吗
发表于 2021-5-31 21:58:23 | 只看该作者 �
新手学习中  感谢
