查看: 1655|回复: 2
[维修经验]
修复一台苹果 MINI不开机短路故障 820-3238-A
发表于 2021-3-25 11:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障为插电按开关无反应。拆开主板静态打阻值图如下:
【机器型号】820-3238-A
【故障现象】不开机【检测结果】这机器无图纸,打各个电感阻值,发现2处不正常。烧机烧到5V短路。故障点是5V滤波电容,拆掉更换后阻值不为0了,同时另一处阻值恢复为非0欧姆。现将板子的正反面阻值修前和修 后的阻值图列出来供大家参考。机器我自己的外接屏不支持,拿到同行朋友点机能进系统,测试正常。忘记拍相片了。
图片清楚度不高。原图可以下载:
820-3228-A.zip (5.74 MB, 下载次数: 3)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-3-26 00:45:09 | 只看该作者 �
三代Cpu 都没见过这么长条的核心
这次见到了  详情 回复 发表于 2021-3-27 23:59
发表于 2021-3-27 23:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2021-03-26 00:45
三代Cpu 都没见过这么长条的核心
这次见到了
