查看: 3333|回复: 14
七彩虹GTX950
发表于 2021-3-24 21:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天小修一块七彩虹gtx950,测量无短路后上电,发现无供电,电源管理芯片up1642p供电正常,查开启0v,直接从后面三极管拉了3.3过来,上电电压被拉低, 没短路啊,那可能是分压电阻分压了,量了开启脚连一个电阻,量了下0欧,不管直接拆掉,3.3连进开启这一端,上电3.3出来了,所有供电也正常,装机亮机! 维修结束!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 22:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-03-24 22:00
直接拆了三极管不行吗?我一般是把三极管拆了
不是这个三极管开启,没电路图啊,所以随便找个3.3上拉就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-25 14:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片没有开启,不是应该没有电压吗,为什么电压正常,开启电压没有
电源管理芯片的电压正常,无开启  详情 回复 发表于 2021-3-25 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 14:44:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-3-25 13:42:02 | 只看该作者 �
学习修显卡
发表于 2021-3-24 22:00:02 | 只看该作者 �
不是这个三极管开启,没电路图啊,所以随便找个3.3上拉就行  详情 回复 发表于 2021-3-24 22:12
发表于 2021-3-25 09:02:15 | 只看该作者 �
显卡 修的少,不会搞
发表于 2021-3-25 13:29:02 | 只看该作者 �
牛逼牛逼,谢谢经验的分享
发表于 2021-3-25 14:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片的电压正常,无开启
发表于 2021-3-26 10:37:58 | 只看该作者 �
感谢大神分享
发表于 2021-3-26 23:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-28 15:37:00 | 只看该作者 �
感谢分享,好人一生平安
发表于 2021-3-28 17:42:22 | 只看该作者 �
我遇到一个电源管理芯片没有12v的 5v和开启3.3v都有 就是没有12v 还没搞好 up6218am 哪位老师指导下
随便加个3.3v啊  详情 回复 发表于 2021-3-28 21:04
发表于 2021-3-28 21:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便加个3.3v啊
发表于 2021-3-29 00:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v经过9.1k电阻到电源管理芯片是3.3v吗?
