查看: 2181|回复: 10
华硕X455LJ主板。故障现象,
发表于 2021-3-19 16:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X455LJ 主板。
故障现象,开机掉电,不定时掉电,
一顿炒作猛如虎,最后来个乱捣鼓!
保护隔离出毛病,,手上也没东西换,来个简单直连。不保护。
不推荐你们这样搞!
我只是单纯的为了钱!你们要坚持信念!不行也得买块新的来换给客户!
发表于 2021-3-19 16:44:12 | 只看该作者 �
电池不能用了吧
发表于 2021-3-19 16:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电路有问题导致保护!没芯片
发表于 2021-3-19 16:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是滴!!!!
发表于 2021-3-20 20:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好玩。。。。
发表于 2021-3-20 22:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病
发表于 2021-3-21 18:47:37 | 只看该作者 �
专业啊 换了一了百了
发表于 2021-3-22 10:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czplanqiu2010 发表于 2021-03-21 18:47
专业啊 换了一了百了
发表于 2021-3-22 10:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的,是客户自己换键盘,弄到短路
发表于 2021-3-31 12:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池肯定不能 用,而且电池 还不能充电
是的,他只要开机,充电芯片坏了  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:10
发表于 2021-4-8 20:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
splhcb 发表于 2021-03-31 12:29
电池肯定不能 用,而且电池 还不能充电
是的,他只要开机,充电芯片坏了
