查看: 2084|回复: 9
ATX电源绿黑线短接后工作正常 断开也继续工作 求助
发表于 2021-3-7 03:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纯属兴趣  折腾了好多天这块板子  每次都要断电才能停止 后面因为不停插拔 结果保险烧了  折腾了好久才把坏的东西代换上去  期间辅助电源的IC代换了 不知道是虚焊了还是其他原因 搞得走了好多弯路  最终又换了一片 输出正常了 但是除非断电才能关机 这就蛋疼了  有懂得朋友帮忙指导下 谢谢了
目前症状就是 绿黑短接后可以正常运行 但是断开短接 他也还是运行中  = = 这到底是什么问题
发表于 2021-3-7 14:15:39 | 只看该作者 �
换个正常电源就可以正常 你跟我说是主板? 已经修好了   真是啥都不是
回复 支持 4 反对 1
发表于 2021-3-13 17:04:22 | 只看该作者 �
解决了  IC红胶惹的祸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-10 19:04:49 | 只看该作者 �
沿着绿线电路找可疑的元件,如果还是没用就只有换主控ic了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-7 19:12:45 | 只看该作者 �
建议来我们迅维远程或实地学习,找我或迅维培训中心都可报名
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-7 10:01:53 | 只看该作者 �
别瞎搞,不能关机也可能是主板问题,建议来我们迅维远程或实地学习,找我或迅维培训中心都可报名!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 06:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxjd1987 发表于 2021-03-13 17:04
解决了  IC红胶惹的祸
什么叫IC红胶?
发表于 2021-3-16 09:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2021-3-16 11:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅速成长守护平台
发表于 2021-3-16 20:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
