查看: 1938|回复: 10
[求助中]
A1502 背光开启信号的问题
发表于 2021-3-1 14:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图,U8330是两个或门,3脚和7脚要输出高电平才能升压显示,现在情况是U8330位置严重进水腐蚀,同时手头也没有这个小芯片,
请问是否可以直接短接R8330和R8331两个拉3脚和7脚的输出,实测6脚有3.3V,1脚没有电压(3脚没输出前,1脚是不是没有电压输出?)
另外,机器外接显示正常
补充:已短接测试,无效果,更换U8330后正常显示,大神帮分析下,什么原因
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
aswq3211 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-3 22:56:44 | 只看该作者 �
今天U8300到货了,我短接测试了,不行,还是原现象,外接有显示,屏幕不亮,装U8300后一切ok,亮机,大神帮分析下什么原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-5 01:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚没输出前,1脚是不是没有电压输出?
经测量是的  详情 回复 发表于 2021-3-6 16:38
发表于 2021-3-3 22:57:24 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2021-3-2 17:07
短接可以的,不管用就是别的问题
发表于 2021-3-2 17:30:32 | 只看该作者 �
去掉ic,短接R8330和R8331
发表于 2021-3-2 17:07:38 | 只看该作者 �
短接可以的,不管用就是别的问题
今天U8300到货了,我短接测试了,不行,还是原现象,外接有显示,屏幕不亮,装U8300后一切ok,亮机,大神帮分析下什么原因  详情 回复 发表于 2021-3-3 22:57
发表于 2021-3-2 14:49:35 | 只看该作者 �
自己试下啦,大不了换板子
发表于 2021-3-4 07:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还有别的地方也需要短接才行
发表于 2021-3-4 12:06:26 | 只看该作者 �
别的地方也需要短接才行
还需短接哪里?  详情 回复 发表于 2021-3-4 18:53
发表于 2021-3-4 18:53:45 | 只看该作者 �
wske 发表于 2021-3-4 12:06
别的地方也需要短接才行
还需短接哪里?
发表于 2021-3-6 16:38:06 | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2021-3-5 01:52
3脚没输出前,1脚是不是没有电压输出?
经测量是的
