查看: 7302|回复: 2
p30pro不读卡搞笑维修
发表于 2021-2-23 11:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
p30pro移动版,不读卡,插卡无反应
首先测试112是否正常
112正常 通话正常
这种情况只能是卡识别出了问题
测量卡识别电压 0没反应
怀疑卡槽或者连接线有问题,准备先排除外配,正要淘宝下单。
拆开观察  r3005缺失,只有半截在上边了。原理图搜索为200k电阻,
苹果7p搜索200k电阻
r0413为200k,其他还真没有,
更换上去功能正常,维修结束。
总结:细心细心再细心。这个应该上家更换后壳时候更换了以后就不好用了,咱们也没顾客能告诉咱们,只能后来再猜测出来。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-23 11:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修的都是回收需要卖的机器,所以没有顾客讲历史。只能自己猜。
发表于 2021-2-24 01:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
厉害了能看看我的荣耀v9问题吗
