查看: 1107|回复: 2
[维修经验]
联想G470电池开机时序
发表于 2021-2-10 22:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
当电池电压通过保护隔离后产生电池公共点,此时还不能产生待机+3VALW,需要产生VS电压,VS电压用适配器的话插电就产生,用电池需要按下开关键产生,当按下开关键时产生瞬间51_ON#低电平,产生电池电压的VS,VS控制开启3VALW给EC提供待机,EC识别到是电池模式发出EC_ON的高电平持续控制3VALW给主板提供持续待机供电,此时就可以触发了。所以电池能不能触发VS电压有没有产生很重要。
发表于 2021-2-11 19:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的设计风格
发表于 2021-2-10 23:24:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享工作原理
