查看: 1157|回复: 6
求助:GA-8LD533主板的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 15:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一块GA-8LD533的主板,用假负载测的的结果是CPU供电,时钟,PG都正常,就是RESET的供电只有0.45V,不知道哪里的故障,请老大说说,在此谢谢啦.
发表于 2007-8-10 15:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮你顶一下,同样关注...
发表于 2007-8-10 17:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有上CPU试下?
发表于 2007-8-10 17:32:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 #3 悠澜客 的帖子
上CPU了,不行,点不亮
发表于 2007-8-10 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查一下内存电压正常不?VDDQ1.5正常不?
发表于 2007-8-10 18:05:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 #5 xinyenn 的帖子
内存电压正常,2.5V,假如电压2.48V正常吗,我的那快SL-85DR的主板就不过内存,走A8后变成AD后就不走了
发表于 2007-8-10 18:18:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打RESET的对地阻值!从CPU 的复位信号反追电路一般到NB的电路上有一电阻易坏!
