查看: 5932|回复: 7
荣耀8C 开机提示温度过低 不充电故障维修
发表于 2021-2-3 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为荣耀8C
  【故障现象】:提示温度过低,不充电
  客户描述给手机更换电池,手机开机提示气温太低 ,您的手机将要停止工作,不能充电。
【维修过程】:
  手机是客户更换电池后出现的温度过低,还不充电,那么故障应该是拆装的过程中出现的问题,拿到手机,拆开机子,更换电池先排除电池,更换还是故障依旧。
  看来不是电池问题引起的,打开鑫智造测量电池座子发现电池的温度检测信号无穷大,断线了。
  显微镜下观察发现 D1601 二极管已经碰歪,拿镊子轻轻一拿就下来了,焊盘也跟着断了。此线路是电池的温度检测线路,BAT_THERM  怪不得开机提示温度过低。
  焊盘线路断线,直接一条线短接就可以了。
【维修结果】:
  接下来我们装机测试,开机不提示温度过低了,充电也恢复正常了,维修到此结束,此故障是D1601 焊盘断线BAT_THERM电池温度检测信号不正常导致的不充电。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-3 14:17:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没个显微镜还真干不了这活
发表于 2021-2-3 21:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
元件太小了
发表于 2021-2-4 09:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没个显微镜还真干不了这活
发表于 2021-2-5 18:24:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没显微镜还真干不了这活
发表于 2021-3-26 14:07:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个短接不是直接对地吗?
发表于 2021-3-27 16:47:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-4-12 21:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了
