楼主: wangmt9806
测试好的联想6500T或8500T电脑IS8XM主板添加M2硬盘支持的BIOS
发表于 2023-8-11 10:11:17 | 只看该作者 �
wangmt9806 发表于 2022-11-8 22:43
MAC地址可以刷前使用WinHEX修改8M的BIOS文件的00001000至000010005的数据
请教一下,MAC地址有几个地方需要修改?具体怎么修改?(winhex不太会用)
你的是M8500T吗?用编程器刷入我改好的这两个文件也可以支持nvme固态硬盘启动。不需考虑MAC地址。 M8500T两个BIOS 芯片,U4刷入8M.bin,U5刷入4M-nvme.bin。4M-nvme.bin里面添加了压缩版的模块NvmExpressDxe_Small_  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:56
发表于 2023-8-11 10:56:16 | 只看该作者 �
M8500T两个BIOS 芯片,U4刷入8M.bin,U5刷入4M-nvme.bin。4M-nvme.bin里面添加了压缩版的模块NvmExpressDxe_Small_Compressed.ffs。
4M-nvme.bin (4 MB, 下载次数: 14)
先收藏,然后去学习编程器刷bios,升级办公用台式机  发表于 2023-9-11 13:42
好的,多谢!  详情 回复 发表于 2023-8-11 11:28
发表于 2023-8-11 11:28:31 | 只看该作者 �
M8500 ...
好的,多谢!
发表于 2023-8-28 23:44:15 | 只看该作者 �
这是好东西,必须收藏
发表于 2023-9-28 23:06:14 | 只看该作者 �
VXVdCWmZ 发表于 2023-6-9 21:35
我的是联想M8500T,用编程器刷入两个文件后,确实可以直接支持NVME SSD硬盘了,但是设备型号变成了THinkCen ...
用官方刷bios软件只运行前三步。
发表于 2024-1-29 20:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已刷好,感谢分享!
发表于 2024-8-11 19:56:02 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-12-16 17:12:09 | 只看该作者 �
u1503576 发表于 2023-8-2 15:31
在改这个主板兼容E3V4 的BIOS,第一次添加答主的微码 主板蜂鸣器 三短一长报警 CPU FAN 不转。 第二次, ...
是不是需要禁用me才可以点亮,还是vbios没更新需要插独显
和me无关 需要支持 5代MRC 的bios 才可以  详情 回复 发表于 2024-12-16 23:09
发表于 2024-12-16 23:09:41 | 只看该作者 �
要移植其他支持5代的bios 才可以点亮  详情 回复 发表于 2024-12-23 15:56
发表于 2024-12-20 20:03:26 | 只看该作者 �
膜拜各路大神
发表于 2024-12-23 15:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-13 16:36:41 | 只看该作者 �
u1462743 发表于 2023-7-8 20:59
我是用翼联EP-9608GS无线网卡,插在联想Q87主板唯一的PCIE X1槽,还有两个插槽分别是PCIE X4和PCIE X16, ...
我觉得你重装系统就好了,刷的时候mac地址变了
重装系统不起作用。我主板的MAC已经刷成楼主主板的MAC了,所以上不了网。后来我用Winhex这个软件把BIOS里的MAC改成我自己主板的,再刷进去,就能上网了。  详情 回复 发表于 2025-3-14 00:05
发表于 2025-3-14 00:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-10 03:32:52 | 只看该作者 �
M8500 ...
已经刷入,一次点亮,非常成功,楼主辛苦啦,点赞👍👍
