查看: 2472|回复: 11
[求助中]
联想v110没有待机电压,有个芯
发表于 2021-1-10 19:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v110没有待机电压,有个芯片可能坏了,丝印代码是5x=4k有知道这是什么型号芯片吗
发表于 2021-1-10 20:48:18 | 只看该作者 �
确实是RT6575.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 21:25:31 | 只看该作者 �
这个在图纸上应该有标示
发表于 2021-1-10 21:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-10 20:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-01-10 19:54
RT6575DGQW 印丝 5X=,应该是这个
5x=4k      你说这个型号搜出来是5x=2k能通用吗
发表于 2021-1-10 19:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5x=4k 你说这个型号搜出来是5x=2k能通用吗  详情 回复 发表于 2021-1-10 20:02
发表于 2021-1-10 19:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-11 19:20:39 | 只看该作者 �
大佬还真不少啊
发表于 2021-1-11 20:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚修到过6575对的。
发表于 2021-1-11 22:31:33 | 只看该作者 �
找个图纸就OK了啊
发表于 2021-1-11 22:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这电感代号,应该是待机芯片。测量两个电感有无短路。不开机。不一定都是待机芯片问题
发表于 2021-1-13 13:09:53 | 只看该作者 �
有图纸就可以看到RT6575D
