查看: 5874|回复: 11
thinkpad r490拆机教程
发表于 2021-1-9 17:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑拿来不触发准备拆开维修,拆了半小时 ,鬼才设计师设计的,强拆加观察才找到怎么拆的。话不多说 按图顺序拆就行了 先拆D壳 然后拆键盘下面的2个安键,下面2个螺丝拧下来,键盘才能向才推,(之前那些要不就是框下有螺丝,要不就是有卡扣) 之后才能拆主板。(触摸板可以不拆)
发表于 2021-1-10 16:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是没拆think的套路  所以不懂 搞了半天
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-10 13:00:23 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-9 19:34:01 | 只看该作者 �
这个键盘的拆法 和E480 等一样
没修到过E480 刚刚看了E480图 内部构造确实一样  详情 回复 发表于 2021-1-9 22:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-10 10:42:03 | 只看该作者 �
还没遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-10 09:53:55 | 只看该作者 �
这种结构的我最先修是换键盘,吧主板什么全拆了键盘还是没有拆下来,最后发现还是重上面拆键盘,走了弯路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 22:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次拆了一个也是看论坛的, e440是字母下有螺丝
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 22:11:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-1-9 19:34
这个键盘的拆法 和E480 等一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-10 16:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修五分钟,拆装一小时
发表于 2021-1-11 16:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过受教了,谢谢分享!
发表于 2021-1-12 09:54:19 | 只看该作者 �
很早就有个台湾的坛友发出来了这种设计的机器的拆装,,,,不过也要支持下楼主分享的精神。感谢
发表于 2021-1-13 16:36:32 | 只看该作者 �
长姿势了,拆着真麻烦
