查看: 8079|回复: 7
ViVO X50不充电且开机电流200mA定住故障维修
发表于 2021-1-7 10:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:ViVO X50
【故障现象】:
  顾客描述正常使用不开机,也不充电,开机电流200ma左右定住。
【故障分析】:
  这种电流多为电感虚焊,顾客说的没摔没进水的机器我们都看作摔的来检查。
【维修过程】:
  观察主板没有变形区域,拆开电源屏蔽罩发现有两个电源,并且两个电源周边都有很多电感,挨个用镊子掰,没有松动的。于是370度风速30辅助镊子掰动电感,发现这俩电感一个就像肉松面包,镊子一夹就松软了,另一个也动摇了。
  更换两个电感。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-1-21 16:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
看到手机 板上像蚂蚁一样小的电阻和电容就头晕
发表于 2021-1-7 18:02:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
X50都修上了牛B啊
发表于 2021-1-12 14:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是啥原理啊?
发表于 2021-3-1 20:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛牛      多谢邓工分享
发表于 2021-3-21 15:21:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了呢,这个电流如果电感没问题,有没有可能是上盖或者硬盘
发表于 2021-3-25 22:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压不上去,考虑电源周边电容,电感虚焊,
大师傅修机器思路就是清晰  详情 回复 发表于 2021-3-25 22:48
发表于 2021-3-25 22:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师傅修机器思路就是清晰
