查看: 2192|回复: 6
买芯片注意了!!奸商!! 深圳腾盛电子芯片
发表于 2021-1-2 15:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的EC芯片NPCE388,,,LA-D451P刷好资料的EC芯片,,,  装上不触发(焊接没问题,看图),芯片应该是空白不带资料的,
我的主板是可以开机进系统的,EC坏修好了,用的是料板LA-D131P拆机EC,,,可以开机进系统 但触摸板usb部分键盘不能用,,换了腾盛的EC不触发,,,又换回D131P拆机EC是也是可以开机的,,,所有说  买的芯片有问题!
找奸商 腾盛,本想找他换一个,结果不退换,,还挨骂咯,,,委屈发个贴,求安慰!!!
键盘不能用
键盘不能用
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
[url=] [/url]
发表于 2021-1-2 16:48:55 | 只看该作者 �
轰炸机,给他安排上
发表于 2021-1-2 17:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卖家牛逼了,明明有包刷,楼主买的是包刷的。
发表于 2021-1-2 20:21:12 | 只看该作者 �
不是可以投诉,申诉吗
发表于 2021-1-2 23:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25块还不贵啊,那是不是买几百块才叫贵,听说很多人买剪板的,不知道效果怎样
发表于 2021-1-31 14:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这买过张显卡芯片装上还是不行 怀疑显存全换还是核心的问题,又到小苏那里买了个核心还是坏的,我迷茫了,都是奸商啊
发表于 2021-2-1 08:07:09 | 只看该作者 �
有条件存点料板吧
