查看: 1339|回复: 8
[笔记本电脑]
神舟U141S D3不开机维修记录
发表于 2021-1-2 10:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:神舟U141S D3
板号:忘了
故障现象:开机电流跑到0.1之后很快就掉了
解决过程:加焊CPU之后解决,貌似是通病
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 不一定是这个通病
发表于 2021-1-13 15:59:14 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 14:47:08 | 只看该作者 �
容易返修。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 13:43:37 | 只看该作者 �
从新直球比较耐用吧。不然容易返修。。。
但是,重新值球,,风险大啊?  详情 回复 发表于 2021-1-17 12:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 13:42:16 | 只看该作者 �
重做一遍吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 09:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,技术精湛
发表于 2021-1-14 10:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕就是cpu短路加焊保修一个月一般没问题的
发表于 2021-1-14 16:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,技术高超
发表于 2021-1-17 12:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxx2008gg 发表于 2021-01-02 13:43
从新直球比较耐用吧。不然容易返修。。。
但是,重新值球,,风险大啊?
