查看: 920|回复: 7
[求助中]
DAOTWSMB6EO 不上电维修
发表于 2020-12-29 11:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机为山赛联想,主板无待机3V 5V 按开关电流从0.009上到0.056再掉到0.009,内存电压都没出来,有没有朋友修过此机此故障或有此板图纸
发表于 2020-12-29 12:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸在论坛已找到,此机要按开关才出3V和5V,但按开关后,3.3V就输出2V,5V输出只有3V,后级并没有短路,供电和开户电压都正常的,一时找不到原因了
发表于 2020-12-29 13:15:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子有通病 CPU供电  或者CPU本体坏
发表于 2020-12-29 14:20:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                               值得参考
发表于 2020-12-30 15:28:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机电压偏低的话,应该不难搞。三五伏电感后级不断路就查待机芯片条件。或者可以用电流表烧一下3V和5V的电感后端,看看电流有没有异常。一般正常情况烧3V和5V电流也就几十毫安或者更低。
发表于 2020-12-30 15:50:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没有图纸就不太好修了 。。。。。。。
发表于 2020-12-30 17:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机芯片   有个模拟检测电压
发表于 2021-1-12 09:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放弃了。。。。。。
