查看: 5417|回复: 18
[显卡维修]
求大神解答关于芯片供电条件问题。
发表于 2020-12-22 10:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题芯片apw8713  这个芯片只要满足 2脚的开启  8 9    21  22的供电 就算条件正常要输出16 17 18 脚的电压了吗?测量条件满足,换了一个芯片,还是不输出电压,测量输出点没有短路
发表于 2020-12-22 21:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8-9vin需要3.3v供电
2     en需要大于1v
21 vcc需要产生5v
在不掉件,不短路的前提下。以上几点满足,就会输出了
谢谢,我再去测量下  详情 回复 发表于 2021-1-3 13:18
回复 支持 6 反对 1
发表于 2021-1-3 13:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ruo愚 发表于 2020-12-22 21:17
8-9vin需要3.3v供电
2     en需要大于1v
21 vcc需要产生5v
谢谢,我再去测量下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-29 13:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看VCC有没有短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 17:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看清楚2脚,是芯片开启信号,这个比较重要,还有5脚TON,如果5脚FB不正常也会出来一瞬间保护掉,万用表测不出来的,PFM干啥的没看出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 16:28:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有TON呢,把外围的电阻电容都测量一下吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-4 08:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 07:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5脚FB不正常也不会工作的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 06:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
以前我经常换这个芯片,记住不要买拆机料!
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-4 00:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
NC的12V是干啥的,也是芯片的工作条件吗?
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-1-4 00:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
TON干啥的,我有一块卡不出pok,芯片输出有,pok上拉电阻的另一端5V也正常,芯片本身也换了好几个就是没有pok
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-1-4 00:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
TON脚是干啥的,我有一个卡是这个1脚POK不出,芯片输出正常,POK的上拉电阻的另一端5V也正常,芯片也换了好几个,就是不出pok
同问题,进水机械革命,POK又是开启1.8V的,1.8开3.3V,3.3V供电EC,换了APW8713还是没PG  详情 回复 发表于 2021-5-24 13:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 16:59:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢楼主的分享,和各位大师的经验回复
发表于 2021-1-7 13:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个是显卡的吧 我告诉你 实在不行 你在0.9的电阻飞一条线 去电感位置一样可以点亮
发表于 2021-5-24 13:42:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ddf010808 发表于 2021-1-4 00:08
TON脚是干啥的,我有一个卡是这个1脚POK不出,芯片输出正常,POK的上拉电阻的另一端5V也正常,芯片也换了 ...
发表于 2021-6-1 19:26:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习的来了。
发表于 2021-6-4 21:10:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多多学习,可是没怎么看的明白
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-5-24 20:00:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自
从核心0.9电感飞线行不
头像被屏蔽
19#
发表于 2023-10-5 21:46:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自
这个芯片就是日怪,一直换芯片就对了
