查看: 4465|回复: 12
hp1136开机灯全部亮。机器没任何运转动作
发表于 2020-12-12 00:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述。开机灯全亮,机器没动作。
按常规思路,电机都没动作。确定电源板有问题。
拆出电源板测量输出正常。但是继电器关机以后还能闭合。至今没搞明白。求大神指点一二。
发表于 2020-12-12 11:09:02 | 只看该作者 �
继电器有常开型的,也有常闭型的。
管他是常开常闭的。 拔掉电30秒继电器还开关。  详情 回复 发表于 2020-12-12 23:09
发表于 2020-12-12 22:09:58 | 只看该作者 �
找找手册,查一下,这是什么报错提示
谢谢哥。 这什么提示都没有。 确定电源板问题。 电机都没动作。  详情 回复 发表于 2020-12-12 23:08
发表于 2020-12-12 23:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-12-12 22:09
找找手册,查一下,这是什么报错提示
谢谢哥。
这什么提示都没有。
确定电源板问题。
电机都没动作。
发表于 2020-12-12 23:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-12-12 11:09
继电器有常开型的,也有常闭型的。
管他是常开常闭的。
拔掉电30秒继电器还开关。
发表于 2021-1-17 13:31:45 | 只看该作者 �
是不是换一块电源板就好了
发表于 2021-1-17 19:06:55 | 只看该作者 �
主板看一下吧,主板会有一个反馈电压到开关电源板的
你说的3.3v么。我换了几块主板都一样。 每次拔插一下电源板就好了。  详情 回复 发表于 2021-1-18 22:51
正解,若测试电源板电压,3.3伏,5伏供电正常,基本上就是主板的问题。  发表于 2021-1-17 20:31
发表于 2021-1-18 22:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次拔插一下电源板就好了。
发表于 2021-7-19 19:09:55 | 只看该作者 �
先评论,感谢楼主分享
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-11-19 14:33:14 | 只看该作者 �
至今未解决
