查看: 3919|回复: 13
[求助中]
IT8728F/EX 的91脚到98脚正常电压是多少啊?
发表于 2020-12-5 20:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8728F/EX 的91脚到98脚正常电压是多少啊?老是开机掉电,有时候显示了30秒左右掉电。下面是引脚图。
发表于 2020-12-7 01:58:00 | 只看该作者 �
已经修理好了,是CPU供电驱动  ISL9582 第一脚的电阻无穷大了。
发表于 2020-12-5 20:37:55 | 只看该作者 �
全华 发表于 2020-12-5 20:34
测95脚 96脚 的 5V 12V检测脚电压是 2.0V 2.1V 应该是正常内的,但奇怪的是,如果用表测这两个脚电压,不 ...
你直接先把检测电阻换掉,12V和5V都换掉。
在开机试试,可能是虚焊或者不稳定也有可能
发表于 2020-12-5 20:31:59 | 只看该作者 �
VIN是检测电路,分别连接检测电阻,大多数为8.2K-2K之间。
分压电压是2V
测95脚 96脚 的 5V 12V检测脚电压是 2.0V 2.1V 应该是正常内的,但奇怪的是,如果用表测这两个脚电压,不显示,不会掉电,一松了就会显示,而且掉电。  详情 回复 发表于 2020-12-5 20:34
大于2V或者低于都会引起主板IO判断失误引起重复重启掉电  详情 回复 发表于 2020-12-5 20:33
发表于 2020-12-5 20:33:05 | 只看该作者 �
分压电压是2V
发表于 2020-12-5 20:34:37 | 只看该作者 �
分压电压是2V
你直接先把检测电阻换掉,12V和5V都换掉。 在开机试试,可能是虚焊或者不稳定也有可能  详情 回复 发表于 2020-12-5 20:37
发表于 2020-12-5 22:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部换掉是对的
发表于 2020-12-6 00:52:31 | 只看该作者 �
上CPU就会保护,把CPU拆了,就不会掉电,风扇一直转,装上CPU,把12V的CPU供电拔了,一样保护,重点检查哪里?这主板没有点位和线路图,真不好修啊
发表于 2020-12-6 00:54:59 | 只看该作者 �
把CPU拆了,就不会掉电了,风扇一直转,放上CPU,把CPU 12V供电线拔了,一样掉电,现在重点查哪个点呢?这板没有线路和点位图,真不好找点
发表于 2020-12-6 11:25:01 | 只看该作者 �
试过了,应该不是95 96脚问题, 把CPU拆了不会掉电,放回CPU,拔了12V CPU供电一样掉电。是VTT问题还是什么问题?掉电的时候测CPU供电没有,正常显示的时候有CPU供电。这板没有点位图和图纸,跑线路太难了。
发表于 2020-12-6 12:11:25 | 只看该作者 �
不能正常的时候 IO   78脚为0V,正常时候为3V。PWRGD3这个信号
发表于 2020-12-6 12:39:15 | 只看该作者 �
IO 18脚 PWRGD2 0V  32脚 PWRGD1 3.3V   正常不掉电显示时候  IO 18脚 PWRGD2 3V  32脚 PWRGD1 3.3V
这个IO找不到时序,不知道从哪修起了。
发表于 2020-12-6 13:08:17 | 只看该作者 �
你可以试试不显示的时候 看哪个供电没有 然后去找找那个供电的地方
发表于 2020-12-7 22:14:32 | 只看该作者 �
故障点已找到,已经修理好了。是CPU供电 ISL9582 第一脚启动电阻无穷大,电压变成0.1V,有时候0.5V。更换后正常启动,正常时电压1V左右
