查看: 4217|回复: 3
华为畅享9P严重进水无铃声故障维修
发表于 2020-12-5 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:华为畅享9P
  故障现象:严重进水 无铃声。
  维修思路:查芯制造扬声器无声流程图。
  测主板C1131电压不正常。
  更换U6801 U1001后测试有声音但是严重杂音(音量小的时候还好 ) 并且C1131电压依然不正常。
  经分析C1131电压为U6801输出给U1001内置的铃声放大电路外置供电 电压为5V,尝试直接从电池取电测试。
  开机测试外放音乐正常,此时电池电量仅仅6% 。到此,维修结束。
本文由迅维网会员赵凤涛提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-5 10:22:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电压要求这么不高呢
发表于 2020-12-5 12:41:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个电压要求这么不高呢
发表于 2020-12-24 18:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样不会漏电吗?
