查看: 6856|回复: 16
[维修经验]
联想G480鲁大师跑显卡白屏维修
发表于 2020-11-29 21:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G480
板号:11326-1
故障现象:鲁大师跑显卡时白屏,跑完之后白屏消失,显示正常并给出得分60W+。测得次数多了分数会掉,每次也就掉3000+的样子,放一会儿再测,又能跑到60W+。
故障现象没拍图,跑分图也没拍(这么高的跑分,说出来你们可能都不行,然而我又没留证据),没想到后面会解决,可惜了。
简单看了一下,此显卡是610M,驱动正常,没有报错。
进一步测试,外接和内屏显示一样。换内存条一样。
进系统以后,禁用核显,突然就黑屏。看电流一直处于正常状态,就是不显示。
重启后,字体图标处于放大状态,显示分辨率极低。启用集显重启后恢复正常。
猜测可能是显卡或者是显存问题,用BGA简单加焊了一下(之前加焊显卡,有几次爆珠,搞怕了,所以就简单加焊了一下),不行!故障依旧!不死心!于是又加焊了一下,风嘴又离得近一点,上电测试,还是那个死样子。
不知道师傅有没有这个显卡,涉及BGA类的感觉没得搞,也不想搞,遂装机。
在装机过程中,师傅说有这种显卡,这种显卡很常见,用的很多,于是找到了一个有这个显卡的问题板给我。
一顿操作猛如虎,一看结果…………….哎~鲁大师跑显卡,3D显示正常了。跑分也正常5000+了。
这种老显卡,0.5的球,搞起来还是没什么难度的。
主要还是细心,磨时间。这东西急不得,慢工出细活。
附上显卡装上后的效果,周围都处理干净了,就像用了男士清扬去屑洗发露,整个人都神清气爽了。
最后,通过这次做BGA,总结了一个经验。换桥、显卡的时候,最好还是给换的位置拍个照,防止取桥时各种原因手抖或者其他意外碰到了周边的电容电阻,留个照片做对照加个保险比较好。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenggeek + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-30 10:01:13 | 只看该作者 �
啥故障显卡坏了跑分60W修好了才5000+修他做啥
我都看不下去了 ,跑60W分的,硬生生被你修好了  详情 回复 发表于 2020-12-4 09:34
修了个寂寞  详情 回复 发表于 2020-11-30 23:06
哈哈哈哈哈哈,坏了之后性能放大了十几倍  详情 回复 发表于 2020-11-30 16:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 16:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-12-1 13:31:10 | 只看该作者 �
一般换之前都拍照
发表于 2020-12-1 10:59:39 | 只看该作者 �
这种一般直接换显卡
发表于 2020-12-1 10:52:32 | 只看该作者 �
60 W 跑分  这么牛逼的显卡吗
发表于 2020-11-30 23:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽独显呢
发表于 2020-11-30 21:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑分时用起都正常吗?
是的,不用独立显卡就是正常的。  详情 回复 发表于 2020-11-30 23:05
发表于 2020-11-30 16:44:43 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈,坏了之后性能放大了十几倍
发表于 2020-11-30 14:18:04 | 只看该作者 �
这跑分厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-11-30 13:57:32 | 只看该作者 �
虽然没看到你的机器跑60W+分  但是这个问题我遇到过。
发表于 2020-11-29 22:34:01 | 只看该作者 �
大手术小手术都要细心啊
发表于 2020-11-30 10:21:46 | 只看该作者 �
这显卡和核显没什么两样,直接拆了算。
发表于 2020-11-30 12:45:08 | 只看该作者 �
BGA时别乱动,注意下
发表于 2020-11-30 23:05:26 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-11-30 21:21
不跑分时用起都正常吗?
是的,不用独立显卡就是正常的。
发表于 2020-11-30 23:06:25 | 只看该作者 �
修了个寂寞
发表于 2020-12-4 09:34:41 | 只看该作者 �
