查看: 2307|回复: 6
[维修求助]
不明白明明xr的手机。 爱思出厂值读出8p。评分61
发表于 2020-11-26 10:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么爱思出厂值会读出8p。 手机主板看了下无修。只是换了个国产电池。 后摄像坏。 连接爱思一堆红也算了。 型号出厂值读出8p。 实际读出型号后面又是xr。 为什么不一样? 评分很低61。就换个电池就会这样?
发表于 2020-11-26 10:35:21 | 只看该作者 �
henhaohenqda
参与人数 3下载分 -9 -2 收起 理由
回音哥 -2
"梦回风吟〃 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
梵高 -2 -2 小白继续水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-26 16:51:22 | 只看该作者 �
无图无真相啊
发表于 2020-12-6 13:26:53 | 只看该作者 �
换个电池掉分一般都是5分。主要的还是主板读出来的有问题
发表于 2020-12-6 22:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得主板上有个识别电阻,坏了会导致不识别型号,或者型号识别错误
发表于 2020-12-8 13:34:39 | 只看该作者 �
是不是紫屏模式修改了底层
发表于 2020-12-8 14:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是拆了硬盘写过底层
