- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-29
- 精华
这机器我想吐槽的地方是 有图纸跟没图纸好像没什么区别 修好后 感谢论坛一哥们提供的芯片资料 这机器烧穿的芯片是sXZHE WPC JG 型号是Tps 2546 usb供电芯片 正常的话取下后应该不影响开机的 但是插电触发 0.2左右瞬间掉电 继续查3v有 5v也有 测得内存供电0.023 芯片为3t=4j 有供电 有开启 不出供电 但是后面的供电已经产生 怀疑芯片问题 在发usb供电芯片的时候一起发了内存芯片 今天到货后换上 电流已经上去 机器已经点亮 附上一张供电图给遇到的哥们参考参考 最后附上亮机图 这板没位标 有图纸也很蛋疼 前段时间修的那台e42-80 当时短路 想烧鸡 都不知道3,5v在哪儿 只能1v烧 但是还是容易悲剧 有这个电压图 至少烧的放心点了
