查看: 2100|回复: 0
[维修经验]
联想Ideapad 500-15ISK不触发通病
发表于 2020-11-16 00:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机没任何反应,接恒流源无待机也不充电,拆机看主板很新很干净,无进水,硬盘架原螺丝位原厂易碎贴完好,证明未拆过无维修,目测未发现明显异常,查了下论坛无图纸,未修前首先对主板进行基本的阻值测量和拆件后及时补上很重要!非常重要!测试公共电容大短路,后来用烧机法加电短路电容两端,后来发电容发烫,拆开短路电容,测试正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
