查看: 2734|回复: 15
rx570点不亮说是金手指总线坏
发表于 2020-11-10 12:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx570点不亮 说是金手指总线坏了
请问一下总线是哪条   怎么修
发表于 2020-11-10 13:52:57 | 只看该作者 �
烧炭化炉了,飞线有用,有哪短路了的
烫化炉是是什么  详情 回复 发表于 2020-11-10 17:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-10 20:32:10 | 只看该作者 �
只要核心没有问题就行的.供电问题可以练练手的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 20:31:30 | 只看该作者 �
这个要是不是个供电的问题还是有价值修的,好好努力一把吧.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 17:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-10 13:52
烧炭化炉了,飞线有用,有哪短路了的
烫化炉是是什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 17:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞跟线,就不要拆了,用到坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-15 23:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图吧老弟,不然难搞
发表于 2020-11-11 08:24:40 | 只看该作者 �
拍照还手抖  不过明显可以看到有个金手指黑了啊 就是管供电的那几个金手指
请问下用502贴金手指能导电吗? 如果飞线是不是不用贴金手指了?  详情 回复 发表于 2020-11-11 13:06
发表于 2020-11-11 00:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容补上就好了,你没看到金手指上边电容碎两颗吗?补耦合电容补其他电容不会亮机
发表于 2020-11-11 08:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多寖泡,才能解决问题。
发表于 2020-11-11 08:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插在4X上看看能否点亮
发表于 2020-11-11 13:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下用502贴金手指能导电吗?
如果飞线是不是不用贴金手指了?
发表于 2020-11-13 00:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然是个顾客,,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-11-13 11:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个照片上有飞线的痕迹吗,维修师傅说这个金手指掉了也能用
发表于 2020-11-20 18:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线路细的 线路细的且线路上有耦合电容的
发表于 2020-11-29 18:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家都告诉你耦合电容了
