查看: 4020|回复: 10
[求助中]
shinedisk ssd 固态硬盘 m667 120g 帮忙看下这是什么芯片
发表于 2020-11-6 19:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
shinedisk ssd  固态硬盘 m667 120g 帮忙看下这是什么芯片丝印是3103 909s1
补充内容 (2020-11-8 19:44):
管子短路了,去别的坏硬盘上找块差不多的5脚芯片换上去就好了
发表于 2020-11-7 14:14:08 | 只看该作者 �
可以用DC小板改的,没有必要用原来的型号
果断用DC-DC降压板代替  详情 回复 发表于 2020-11-8 21:07
找定义一样的换上去试试基本可以的  详情 回复 发表于 2020-11-7 17:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 10:49:11 | 只看该作者 �
贴片SOT23-6电源管理IC芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 22:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc-dc电源管理芯片,降压的
发表于 2020-11-7 17:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找定义一样的换上去试试基本可以的
发表于 2020-11-7 17:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你搜AP3103,立创商城有PDF
发表于 2020-11-7 12:47:00 | 只看该作者 �
供电     后面加个电试试 看看后面有热的地方吗   固态还修呀
发表于 2020-11-7 09:00:21 | 只看该作者 �
供电芯片 发热 不一定 就是 芯片坏了
发表于 2020-11-6 23:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么热感应
发表于 2020-11-7 01:02:38 �
14796555444 发表于 2020-11-6 23:49
这个是什么热感应
seek thermal
支持 反对
11#
发表于 2020-11-8 14:23:23 | 只看该作者 �
新手小白近来学习
发表于 2020-11-8 21:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断用DC-DC降压板代替
