查看: 14164|回复: 16
拼多多12元强光手电筒拆解
发表于 2020-11-2 16:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拼多多买的手电筒,
用了半年,现在不亮了。
因为晚上修打印机,要用这个。
现在是充不进电。
拆开修一下。
全部配件
量了一下18650锂电池,还有3V电压。
电池正常。
5200毫安,不知道有没虚标。
确实可以用很长时间。
放大看,里面生锈了。
这接头是铁的。
用万用表测了一下,阻值很大。
用小刀刮了一下,加点机油。
再测已经正常。
问题就在这里。接口生锈,导致无法充电。
这个按钮开关。
这是圆珠笔的按钮原理。一模一样。
按一下是开,再按一下关。往返循环。
这个开关按时间久了,不太灵活。
有时不归位。
把2个弹片直接用AB胶水粘贴在壳子内部。
涂了点机油润滑。
再试已经正常。
电路板:
看下主控
CX2859,三脚贴片
这个不是三极管
是一个强大的主控芯片。
内部有一个计数器,
开关按下不同次数,可以输出强弱闪三种灯光。
原理百度搜索如下:
这个弹簧,很关键。
丢了会导致负极断开。
氧化了也会导致灯珠亮度低。
整个手电筒的机身,其实就是个负极。
调焦环上,发现一颗圆钢柱,不知道起的啥作用。
这个狗东西,组装起来,难度很大。:lol
第一次组装好,发现充电不受控制。
插上适配器,手电筒自动亮。
后来根据电路图,发现按钮开关装反了。
又拆了重新组装了一次。
买的是不带适配器的。
插口是小孔 3.5X1.3的。
用迅捷交换机的电源,刚好配上。
发表于 2020-11-2 23:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2020-11-02 21:43
听你这么一说,还真是。
调焦时,会咔咔的响。
这设计简直绝了。
其实万用表档位开关也有钢珠子。
看到你这篇帖子倒让我想起鸠摩智了
钻研精神可嘉。
鸠摩智是我的徒弟。他修东西跟着我学的。经常到我店里来收垃圾。  详情 回复 发表于 2020-11-5 12:50
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-2 20:31:20 | 只看该作者 �
珠子是调焦的时候咔咔响,模拟效果
听你这么一说,还真是。 调焦时,会咔咔的响。 这设计简直绝了。  详情 回复 发表于 2020-11-2 21:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-2 17:05:39 | 只看该作者 �
这么小的电池要是有5200毫安的容量手机也不至于做那么厚了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-2 21:43:27 | 只看该作者 �
yjc568 发表于 2020-11-2 20:31
珠子是调焦的时候咔咔响,模拟效果
听你这么一说,还真是。
调焦时,会咔咔的响。
这设计简直绝了。
其实万用表档位开关也有钢珠子。 看到你这篇帖子倒让我想起鸠摩智了钻研精神可嘉。  详情 回复 发表于 2020-11-2 23:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 22:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手电都被玩坏了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-2 16:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2020-11-02 16:49
成本做到极致了!!
除了那个小圆钢珠。别的任何一个小弹簧卡子不装,都不亮灯。上面没一个多余的东西。
成本控制到了出神入化的地步。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-2 16:49:27 | 只看该作者 �
成本做到极致了!!
除了那个小圆钢珠。别的任何一个小弹簧卡子不装,都不亮灯。上面没一个多余的东西。成本控制到了出神入化的地步。  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-2 16:38:54 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 00:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又一真.网红诞生
发表于 2020-11-3 09:18:29 | 只看该作者 �
新手进来学习
发表于 2020-11-3 13:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精神可嘉
发表于 2020-11-3 17:04:48 | 只看该作者 �
12块钱 楼主 难为你了
发表于 2020-11-4 16:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有6元的手电呢
发表于 2020-11-5 12:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿斯巴 发表于 2020-11-02 23:05
其实万用表档位开关也有钢珠子。
鸠摩智是我的徒弟。
他修东西跟着我学的。
经常到我店里来收垃圾。
发表于 2020-11-28 08:19:05 | 只看该作者 �
原来那个小钢珠是这个功能啊
发表于 2020-12-13 17:04:55 | 只看该作者 �
和鸠摩智的风格一样一样的
