查看: 11634|回复: 12
[维修经验]
iPhoneX前后摄像头和面容都不能用故障维修
发表于 2020-10-26 12:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:前后摄像头打不开,面容使用不了。
  客户描述说,手机更换后壳玻璃后,(吃风机烘过很久)导致前后摄像头打不开,无法使用,电池好像也不太行了。
【维修过程】:
  接到机子,经客户描述,此手机是更换后壳玻璃后才出现的这种现象,那么就是更换玻璃的时候造成的了,拆开机子,检测中发现红外镜头排线被弄裂了一个口,看来是排线断线了,识别不到红外镜头确实会导致前后摄像头打不开,面容是使用不了。
  接下来我们取下红外镜头模组,给扯裂的排线刮开。
  把断的线给飞线接上处理,绿油固化绝缘。
  接下来装机测试,前后摄像头恢复正常,面容正常。
  检测电池发现是更换后玻璃的时候被捅破电池。
  更换一个新电池就好。
【维修结果】:
  装机测试,电池恢复正常,功能正常,前后摄像头打不开是红外镜头排线扯裂导致的,电池不行是被捅破造成的。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-10-27 13:58:13 | 只看该作者 �
这样子都没有炸?!真是运气好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-3 22:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没爆炸哦运气很好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 12:12:31 | 只看该作者 �
电池没燃   运气真好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 10:12:56 | 只看该作者 �
这上家运气不错电池都这样了都没冒火。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-27 04:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,又用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-4 19:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是这样的手儿多好,能给我们创造很多财富。
发表于 2020-11-5 09:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不觉得这个线飞得很B嘛?
发表于 2020-11-5 22:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥没有冒烟起火,完全不合常理!
发表于 2020-11-7 11:28:07 | 只看该作者 �
世界上那种开店的假维修的骗子太多,搞这样怎么不赔啊。真功夫顾客嫌贵,被骗了认栽吗?
发表于 2020-11-7 22:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电池真够坚强的,这都没有燃烧
发表于 2020-11-14 08:15:53 | 只看该作者 �
飞线的技术好厉害
发表于 2020-11-14 08:33:27 | 只看该作者 �
看补线工艺,维修功底深厚!!!佩服!!!!!!!
