查看: 1758|回复: 2
lpc47m192 pdf看不明白 哪些是触发脚位
发表于 2009-7-25 20:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LPC47这类的io不大熟悉 碰到一个用lpc47m192的主板不触发 连触发脚位都找不到 看pdf 这个pdf的标注又不同寻常 谁知道的能告诉我一下吗 哪几脚是触发有关的脚位
发表于 2009-7-25 20:50:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机电路是不是它控制的还不知道,你跑线路回去都找不到说明和它不相连,估计是南桥控制开机的了,
发表于 2009-7-26 14:59:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般intel主板用这样的io ,如果晶体起振的话,一般为io坏,你这个型号我不知道,但是172的能与182互换
