查看: 3118|回复: 9
[求助中]
苹果A1466进水,修复后暗屏
发表于 2020-10-17 16:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水,清理加焊后,可以开机了,但是暗屏,进系统有声音,暗屏。测量主板屏线接口,3脚4脚有24v供电,说明升压正常,18脚19脚有3.3v,测量U9000的1,2,3脚,都有3.3v,U9701进水加焊无果,谁遇到过,给指点下。谢谢。
发表于 2020-10-17 20:23:34 | 只看该作者 �
不错的思路
发帖人是求助 什么思路还不错…………  发表于 2020-10-17 21:42
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-10-18 09:22:12 | 只看该作者 �
一个是换屏试试一个是看看是不是亮一下马上灭是的话看看lid信号还有背光芯片直接换一个
发表于 2020-10-18 09:49:35 | 只看该作者 �
兄弟,电感边上那个点断线了
发表于 2020-10-18 09:59:14 | 只看该作者 �
搜索一下论坛有案例的
发表于 2020-10-18 10:15:38 | 只看该作者 �
换个升压芯片试一下。
发表于 2020-10-18 11:32:48 | 只看该作者 �
也是进水,遇到过硬盘坏引起暗屏,拆了就OK了
发表于 2020-10-18 12:11:37 | 只看该作者 �
一个是换屏试试一
发表于 2020-10-18 13:49:59 | 只看该作者 �
电感边上那个点断线了.......
