查看: 1777|回复: 0
[维修经验]
A1465不触发维修实例
头像被屏蔽
发表于 2020-10-15 11:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:苹果A1465
  主板板号:J41  820-3435
  故障现象:不触发
维修过程:
  机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开D壳检查主板有进水现象,客户清理过进水。先不拆主板上电测电压:测电感L7095待机PP3V42_G3H供电有,测公共点PPBUS_G3H没有,断电公共点打值正常,其他电感打值均正常。拆开主板检查,直接看到主板如图14-1所示有元件烧坏。
  电路图找到烧坏元件如图14-2所示中D7105,将烧坏元件拆掉,焊盘处理干净,打值D7105的3脚阻值正常,电阻R7105正常,充放电芯片U7100应该没坏,更换D7105后上电测公共点已产生,电源灯依旧不亮。
  测SMC_BC_ACOK适配器检测信号有,EC那一块很干净没腐蚀现象,可以先排查EC问题。直接测小板上的绿灯电路缺少PP3V42_G3H供电,经观察小板排线引脚腐蚀断线,将小板排线断线接好如图14-3所示,处理好排线后上电电源灯已亮,触发电流已有明显跳变。
  装机测试如图14-4所示,机器成功修复。
图14-1烧坏元件
图14-2D7105电路图
图14-3小板排线
图14-4测机
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
