查看: 3459|回复: 3
对显示器消除磁化
发表于 2009-7-24 15:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  显示屏被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有:显示器靠近磁性物品被磁化;搬动显示器后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。
  对于因受外磁场干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关插头,再用塑料布将其缠牢即可。但无论哪种消磁法,都要注意安全。通电后手握消磁器不断晃动,逐渐靠近荧光屏,对带磁部位可反复进行,然后一边晃动消磁器一边后退到离荧光屏2米左右再关掉电源。每次通电时间不宜过长,如果一次消磁效果不好可反复进行几次。
发表于 2009-7-24 15:57:15 | 只看该作者 �
为何不使用显示器菜单里的“消磁”功能?
如果自身的消磁功能都不好使了,那就是消磁电路坏了。如果是自用,还可以搞一只消磁器,磁化时搞上一搞。如果给客户修机,难道要配送一只消磁器,并教会客户使用吗?
发表于 2009-7-24 22:33:56 | 只看该作者 �
对的,消磁电路坏了就修起来,你给客户消了磁,客户搬回家地磁变化了还是会磁化的。其实消磁器是为那些早期的没设计消磁功能的彩电设计的,用了搞显示器实在是吃饱撑得。因为电视一般都不动它,早期的彩电很多都没有消磁电路,而显示器在电脑桌上会经常调整一些位置,必须要消磁电路。
发表于 2009-7-26 16:44:33 | 只看该作者 �
学习了,不过个人认为买个消磁器比自己做的安全多了。
