查看: 3755|回复: 10
[维修经验]
关于rtd2132s rtd2132r rtd 2132n的区别
发表于 2020-9-25 18:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坚持每天一贴,今天修的都是一些很简单的问题,实在不值得开一贴,想了想把前一阵子修的s405待机短路少一片的发现整理一下,老师傅都知道s405这个机器容易雷劈,导致网卡,南桥挂,待机3v上下管烧糊,严重的会连带c壳烧出一个洞,先上s405的故障图片和版号。
但是也不能总是水帖子,发点有营养的,上个星期修的一个s405,也是这类故障,,换掉3v待机上下管,发现待机短路,还有3v转换二级电压也短路,于是开始换网卡,换南桥,换待机芯片,换刷好程序的kb9012,待机电压对地值恢复正常,但是待机3v二级转换电压还是短路,这个修的多,也很清楚是rtd2132s坏了,但是手上这回实在是没有rtd2132s呢,客户着急,就找了个rtd2132r,换上去,机器能开机了,但是内接不显示,外接显示,稍微有点经验的都知道应该是rtd芯片换的不对,于是我就上论坛看看这芯片rtd2132s/r/n到底是怎么代换的,找了一圈有的说可以代换,有的说不可以代换,有程序,但是芯片脚位都一样,糊涂了,于是我就找了几份图纸多看看,发现了几个芯片的区别,可能也不准确,但是论坛就是大家交流的地方,如有不对,请指出修改,
先看看rtd2132s的图纸,对比了几张图纸,发现了脚位都一样,但是唯一的区别就在标记的两个脚位
这两个脚位是组合高低电平设定的,我对比了几块料板,初步发现端倪,图纸中用的是什么组合,板子上面用的就是什么芯片,三个含义分别是外挂程序/读取ec内部程序/芯片自带程序
初步的发现就是这样,请各位大佬指导和讨论。
参与人数 8下载分 +33 +19 收起 理由
张川zc + 5 + 5
李孝建 + 2 + 2
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
轩媛6699 + 2
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 + 2
发表于 2020-9-25 22:53:18 | 只看该作者 �
还是老师傅厉害啊
发表于 2020-9-25 22:32:59 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-9-25 18:58
“老师傅都知道装逼遭雷劈”
你这头像太拉风了吧,
发表于 2020-9-25 19:07:43 | 只看该作者 �
老师傅的理论就是强
发表于 2020-9-25 19:07:31 | 只看该作者 �
“老师傅都知道装逼遭雷劈”
低调,避免被劈
发表于 2020-9-25 19:04:10 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2020-9-25 19:02
你这个卖cpu的广告很醒目呀
出点货好过节
发表于 2020-9-25 19:02:26 | 只看该作者 �
“老师傅都知道装逼遭雷劈”
你这个卖cpu的广告很醒目呀
出点货好过节  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:04
发表于 2020-9-25 18:58:23 | 只看该作者 �
“老师傅都知道装逼遭雷劈”
你这头像太拉风了吧,  详情 回复 发表于 2020-9-25 22:32
低调,避免被劈  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:07
你这个卖cpu的广告很醒目呀  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:02
发表于 2020-9-26 10:57:51 | 只看该作者 �
看了头像。突然觉得帖子不香了。。
发表于 2020-9-26 20:08:56 | 只看该作者 �
突然觉得帖子不香了。。
发表于 2020-9-27 12:46:58 | 只看该作者 �
还是老师傅厉害啊
