查看: 954|回复: 5
集显不能用RGB三信号阻值正常,没电压?怎么各思路
发表于 2020-9-25 12:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RGB阻值正常,无电压,没发现有上拉电压,这个信号直接通像桥。
还有别的思路么?
集显有电压,行场阻值正常。
发表于 2020-9-25 13:36:40 | 只看该作者 �
供电其他的有没有
打错字了,修不显示的问题,不能单用电压来衡量,要量波形。  发表于 2020-9-27 19:31
我后来研究了下,这个RGB,行,场的电压,应该是信号。电压量不到,我用示波器打出来有波形。 后来,我把vga生锈的铝片给换掉,解决问题。接口生锈了,插不紧导致无集显输出。  详情 回复 发表于 2020-9-27 19:31
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 修电视的时候,电压是波形。不能用电压来表达
发表于 2020-9-27 19:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-28 16:39:19 | 只看该作者 �
