查看: 4883|回复: 4
[主板维修]
七彩虹CF-AF5-MX不过内存维修
发表于 2020-9-22 17:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
努力做一个每天发一贴的维修人。
主板型号:CF-AF5-MX REV:1.5
故障类型:诊断卡跑19或E0,不显示
维修过程:通电诊断卡有时候跑19,故障灯显示CPU,有时候跑E0,故障灯亮RAM,先简单的换几根内存,换CPU试试,还是一个故障,根据经验此故障是内存不过,上内存假负载测的SPD电压为0V,观察主板内存附近发现经典的SPD供电烧开路,补线上绿油,
故障修复。
总结:客户自己拔插内存自主维修导致SPD电压烧毁断线。
参与人数 11下载分 +45 +30 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
huangkiven1980 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不会修斯基 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
nongfa + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张川zc + 5 + 5
广州迅芯科技 + 2
发表于 2020-9-22 20:35:59 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-9-22 19:53:36 | 只看该作者 �
我怎么就老碰到 铁板的主板  难道还要更拼命学习
发表于 2020-9-23 07:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修一片技嘉z87,spd供电的电阻开路了。位置难搞。一坨锡。
发表于 2020-9-23 10:20:40 | 只看该作者 �
希望楼主坚持到底
