查看: 1729|回复: 16
[求助中]
奇怪的毛病,蓝天系。
发表于 2020-9-21 03:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州的战神Z7,有时触发不亮。电流0.2左右 。但大多数时候可以开机正常使用。拆机,测按开关右后,3,5v,还有个1.2v,有电压,其他电压全无。
这是控制信号SLP_S3 没发出啊。打开图纸,直接搜SLP_S3,,因为SLP_S4这两个信号挨着,顺手也测了一下。电压都只有2.7V左右。而且可调电源电流居然一直跳动,居然亮机了。其实现在每次都能正常开机了。所以测不到有故障时的数据。但正常应该是3.3v啊。SLP_S4去的地方少,所以断开了了除南桥的其他元件,输出还是2.7v,可以断定是南桥的问题了吗?请走过的,路过的高手,大侠们,给个建议。
发表于 2020-9-21 09:44:39 | 只看该作者 �
看图纸,SLP_S*信号没有上拉电压,是南桥原因输出问题吗,和BIOS应该没什么关系吧
发表于 2020-9-21 16:10:01 | 只看该作者 �
加焊南桥不行换南桥换了不行跑路
发表于 2020-9-22 00:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了好几台都是换工厂南桥
请问,工厂南桥和所谓全新到底啥区别?有人说工厂南桥不用刷BIOS? 全新南桥刷了原厂BIOS也不好使,会掉电,不像有的换南桥重启几次就好使了,是直接掉电没反应了。卖家说要刷ME ,具体刷什么样的ME,也没说,是最新  详情 回复 发表于 2020-10-10 19:09
发表于 2020-9-23 00:16:32 | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2020-9-22 00:20
修了好几台都是换工厂南桥
也是SLP_S*信号电压低吗?
发表于 2020-9-30 09:03:54 | 只看该作者 �
我把问题说的简单一点,,,,
就是  slP_S5 S4 S3信号输出不足3.3v,只有2.7v,是南桥坏不?
发表于 2020-10-9 02:36:00 | 只看该作者 �
换了2个正式版南桥,都是0.2-0-0.5掉电,原来还能亮的,什么原因
发表于 2020-10-9 09:29:39 | 只看该作者 �
又换回原来的旧桥,就正常了,能进系统。能是2个新买的正式版都是坏的吗?
发表于 2020-10-9 09:30:10 | 只看该作者 �
BIOS刷了无数个
发表于 2020-10-10 19:09:28 | 只看该作者 �
修了好几台都是换工厂南桥
全新南桥刷了原厂BIOS也不好使,会掉电,不像有的换南桥重启几次就好使了,是直接掉电没反应了。卖家说要刷ME ,具体刷什么样的ME,也没说,是最新的ME,还是纯净ME,请高手说说
发表于 2020-10-11 10:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前什么问题
加我微信15374079982  详情 回复 发表于 2020-10-11 10:09
发表于 2020-10-11 10:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加我微信15374079982
触发开关如果是19伏不正常  详情 回复 发表于 2020-10-11 10:12
发表于 2020-10-11 10:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2020-10-11 10:09
加我微信15374079982
触发开关如果是19伏不正常
之前是不知道什么时候,就不开机了,电流0.2.拆下来还没测,就又正常了。我测不正常的地方就是SUSB,SUSC ,电压2.7V左右,但就是这两个信号低也能开机,也正常用。不一定什么时候会犯病。换了两个南桥都掉电。就又换  详情 回复 发表于 2020-10-11 13:39
发表于 2020-10-11 10:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机有3个通病
给说说啊,师傅,啥通病  详情 回复 发表于 2020-10-26 14:09
发表于 2020-10-11 13:39:59 | 只看该作者 �
熊师傅 发表于 2020-10-11 10:12
触发开关如果是19伏不正常
之前是不知道什么时候,就不开机了,电流0.2.拆下来还没测,就又正常了。我测不正常的地方就是SUSB,SUSC ,电压2.7V左右,但就是这两个信号低也能开机,也正常用。不一定什么时候会犯病。换了两个南桥都掉电。就又换回原来的南桥。先让客户用着了
发表于 2020-10-25 06:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PU4管坏了,改电路。
发表于 2020-10-26 14:09:16 | 只看该作者 �
给说说啊,师傅,啥通病
