查看: 2986|回复: 2
[求助中]
遇到奇葩问题 七彩虹主板 H310 返修N次
发表于 2020-9-15 09:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到奇葩问题  七彩虹主板 H310  返修N次 说换了主板 有视频不知道各位有没有遇到过  我装的是 win10原版 安装版系统 第一次返修与这次反馈出来的故障是一样的没有 怀疑过 内存 硬盘 CPU  都分开测试过都改善不了 换一块主板就可以  但是售后几次测试都说没有问题  主板换上去还是同一个系统正常装机设置都没有问题 有遇见的同行没有     一看到图片各位都肯定想到的装系统 当然我也装了  昨天去客户那边拿回来就是这个报错 拿回店里我做了系统  今天一早开机测试进PE 准备做测试进不去 拔掉优盘就出现图片中自动恢复现象
      故障顺序 图片中报错无法修复之后做电脑系统 win10原版1909版本 出现视频中设置会自动跳回故障    系统不用考虑没有问题所有装配电脑都用的这个 内存 硬盘 CPU等都测试过  当然换主板之后问题解决了  但故障板返修了N次  这是主要问题根本 售后测试不到问题 所以打算直接联系厂家反馈
1600131139279.mp4
2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-15 09:45:55 | 只看该作者 �
版主能把视频设置成自动播放吗  谢谢
发表于 2020-9-15 10:12:03 | 只看该作者 �
内存换一下试试
