查看: 973|回复: 0
[求助中]
求6050A2370001的时序图,
发表于 2020-9-2 18:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的机器,论坛没这个图纸,淘宝也没这个图纸,坏板子(括号后面是好板子测量数据),U6750是显卡供电(输出是0.95V),EN脚没电压,U6970(输出是1.789)也没EN,U6950(输出是1。535V)的EN信号没有,U6950(输出是0.960)的PG信号给6250的EN 脚,其余的EN都不通,求供电时序。或者有图纸指点一下U6950的EN信号从哪里来,
