查看: 1790|回复: 6
[求助中]
dell u2709 七彩屏 按键无反应
发表于 2020-8-31 22:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
天冷时间会撑长点,夏天,天热,也就两三个小时。就变这样,关也关不掉,因为按键会失灵。按了也没反应,只有拔电源,但拔电源之后。再插上就点不亮。要等很久,再插上电源才会正常使用。天那。这就是我被搞了小半年,总结的经验,请问大神,该咋修?修什么?啥原因造成的,哭等……
发表于 2020-8-31 22:35:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板主芯片吧?
直接更换吗??兄弟……  详情 回复 发表于 2020-8-31 22:37
发表于 2020-8-31 22:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接更换吗??兄弟……
发表于 2020-8-31 22:40:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你有现成的吗这样的芯片
发表于 2020-9-1 13:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有,连型号都不知道,现在送电脑城的修东西的地方了
发表于 2020-9-1 14:33:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆开看看是不是里面的电容漏液鼓包
发表于 2020-9-5 07:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
天奇电脑维修 发表于 2020-09-01 14:33
拆开看看是不是里面的电容漏液鼓包
没有鼓包的,估计得换驱动板,大神知道哪里有卖吗?闲鱼搜不到
