查看: 1875|回复: 3
[惠普]
断线导致的dag35dmb不触发
发表于 2020-8-30 12:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普tpn-q173不触发 昨天发帖后发下载图纸发现直接短接ec脚位可以触发
直接飞线到开关脚,完美解决
发表于 2020-8-30 15:47:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发错位置了吧!没图啊。
发表于 2020-8-30 16:41:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还能碰到这种故障
发表于 2020-9-10 16:05:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 我想问一下 这个机器是按开关触发以后有3V5V还是插电都有35v呢  我这也有个不触发的  主板排线接口有腐蚀 不知道是不是这里的问题   清理以后还是不触发
