查看: 5188|回复: 16
显卡风扇响, 暴力改cpu风扇散热
发表于 2020-8-28 19:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡风扇响  HD6570  风扇轴承坏。
这种风扇扇叶小,转速高。经常损坏。
直接把风扇用钳子掰扔掉了。
搞个intel的CPU风扇弄上去
风量够大。又静音
多余的塑料,钳子掰掉。
用免钉胶粘贴上去。
拼多多搞的透明速干免钉胶。
固化时间非常快。
为了静音,直接将PWM线接地。
风扇工作在起步转速状态,大概600多转,静音
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-8-28 19:49:33 | 只看该作者 �
这。。。散热器对应芯片没有相应的压力吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-29 09:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这风扇,太威武霸气了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-28 23:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够暴力:daxiao:
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-28 19:51:45 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2020-8-28 19:49
这。。。散热器对应芯片没有相应的压力吧
散热铝片,还是原来的。
我只是换了个风扇。
intel风扇很大,只能用免钉胶,
粘贴在原来的散热器上面。
凑合用
反正,。就是挺牛逼的,  详情 回复 发表于 2020-8-28 19:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-28 19:52:49 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-8-28 19:51
散热铝片,还是原来的。
我只是换了个风扇。
intel风扇很大,只能用免钉胶,
反正,。就是挺牛逼的,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-30 21:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转速那么低,能压住么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 18:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风力太强,核心冻坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 16:46:38 | 只看该作者 �
这负重很大啊 直接CPI 卡个风扇就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 11:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家喜欢晒丑是迅维这个论坛最不好的地方。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 10:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,很暴力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 01:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国师功力深厚
发表于 2020-8-30 08:48:15 | 只看该作者 �
这操作不方便今后维修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 09:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    确实  够暴力的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-1 07:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉你下次这显卡风扇嫌丑挂了,你要对水冷下手了,
发表于 2020-9-1 21:14:09 | 只看该作者 �
胶有腐蚀啊 得注意
发表于 2020-9-6 15:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴,是鸠摩智的风格。
