查看: 1808|回复: 3
[维修经验]
施乐3200MFP开机循环启动
发表于 2020-8-18 22:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天一个老客户送一台施乐3200老机器给我修,故障为开机通电之后循环启动,我拆开后盖,一眼就看见一个电容鼓包1600uf/10V,于是我在一个旧电源上找到一个1600uf/16V替代。开机之后正常使用,设置正确的日期,复印正常。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 10:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打印机还不会修呢
发表于 2020-8-18 22:08:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个跟三星4321  4521 是一样的通病,开机不正常,更换鼓包电容就可以了
发表于 2020-8-18 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蟹蟹   学费了
