查看: 4098|回复: 13
求助航嘉电源HK700-35FP
发表于 2020-8-15 22:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助航嘉电源HK700-35FP的待机芯片型号多少,原电源待机芯片炸裂烧糊了,看不了,希望那个师傅能说谢谢谢谢
发表于 2020-8-16 09:53:50 | 只看该作者 �
楼主最好配上一张照片......
发表于 2020-8-16 10:13:42 | 只看该作者 �
这板子,BIOS没有更新了吧
发表于 2020-8-16 11:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图片,这个芯片烧糊了
副电源用TNY277,很多型号用这个,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2020-8-16 22:41
发表于 2020-8-16 11:56:09 | 只看该作者 �
500W的 这有一个是用TNY278,这是副电源,很多型号用这个
发表于 2020-8-16 14:09:48 | 只看该作者 �
我有一个风扇转一下就停了,不会修电源 哈哈
估计哪里有短路,输出地方  详情 回复 发表于 2020-8-17 10:45
发表于 2020-8-16 22:41:30 | 只看该作者 �
陶彦百 发表于 2020-8-16 11:02
没有图片,这个芯片烧糊了
兄弟确定这个型号,不然上去就烧了  详情 回复 发表于 2020-8-17 10:43
发表于 2020-8-17 10:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟确定这个型号,不然上去就烧了
这个只是一种可能,你需要根据时基电路确定是否正确..............  详情 回复 发表于 2020-8-17 12:10
发表于 2020-8-17 10:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计哪里有短路,输出地方
发表于 2020-8-17 12:10:57 | 只看该作者 �
陶彦百 发表于 2020-8-17 10:43
兄弟确定这个型号,不然上去就烧了
发表于 2020-10-3 07:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源我修了一批 挖矿用的 都是开关管坏的多 也有7脚芯片烧掉的 温控电容都裂了
这电源还有温控?温控部件在哪个位置?  详情 回复 发表于 2020-11-9 22:54
发表于 2020-11-9 22:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源还有温控?温控部件在哪个位置?
发表于 2020-11-10 16:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了这个帖子,今天特意高价收了个,确认是TNY278
发表于 2020-11-10 18:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
