查看: 1724|回复: 6
[求助中]
A1466起跳电流正常,不开机
发表于 2020-8-14 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台A1466不开机,打开看板子没进水痕迹也没损坏,测量看了内存 硬盘 cpu供电都有,有起跳电流,大小写灯不亮,屏幕不亮,这种是什么问题?有碰到过的大佬吗
发表于 2020-8-15 10:34:22 | 只看该作者 �
以前我遇到好几台  是绿色的芯片出问题  短路引起  摄像头管理芯片   ,你测量下他周边的电感电容有没短路
发表于 2020-8-15 11:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流多少啊,根据电流来修啊
发表于 2020-8-17 16:09:03 | 只看该作者 �
电流多少
发表于 2020-8-17 16:09:44 | 只看该作者 �
修到过DP 芯片 问题的
发表于 2020-8-17 16:18:04 | 只看该作者 �
搞个bios试试
发表于 2020-8-17 17:00:59 | 只看该作者 �
没遇到过过着情况
