查看: 2093|回复: 8
[求助中]
a1502暗屏
发表于 2020-8-2 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候发现屏线接口处腐蚀了。PPVOUT_S0_LCDBKLT这个短路。后来拆了这个接口后不短了。重新焊了个接口上去,也不短路了。接上屏线后PPVOUT_S0_LCDBKLT有49v。但是屏幕不亮。不知道哪里问题。这个PPVOUT_S0_LCDBKLT  49v正常吗?看论坛好多都是25货35v左右呢?开机能听到开机声
发表于 2020-8-2 23:15:16 | 只看该作者 �
有条件找个屏换一下就知道了。苹果修得比较少
发表于 2020-8-2 16:31:35 | 只看该作者 �
可能是你的屏背光LED坏了,,,,,这个电压应当是对的吧
我换了一个测试屏幕测试也不亮机啊。屏幕是碎的,但是能正常显示的。换上去还是不亮机  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:37
发表于 2020-8-2 16:37:21 | 只看该作者 �
但这个是升压,所以认为是对的,,,  详情 回复 发表于 2020-8-2 16:54
发表于 2020-8-2 16:54:00 | 只看该作者 �
但这个是升压,所以认为是对的,,,
发表于 2020-8-2 16:57:18 | 只看该作者 �
led正常都是25v左右
发表于 2020-8-2 17:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按住键盘上的背光调节键,可以改变背光输出电压的,试试看会不会变化
发表于 2020-8-2 20:32:13 | 只看该作者 �
你现在的LED是开路,所以是最高电压,,当与LED形回路时,电压会下降的
你的意思是屏线那里没有接触好吗?  详情 回复 发表于 2020-8-3 08:34
发表于 2020-8-3 08:34:13 | 只看该作者 �
你的意思是屏线那里没有接触好吗?
