查看: 952|回复: 2
[求助中]
U410小短求助
发表于 2020-7-27 17:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 DA0LZ8MB8E0
故障 不加电 待机电流0.00 0.01交替变动 3V 5V也是一样,一下有一下没有 。这时测公共点19V也被接低了3v 7v 12v来回交替变动。这时把3V 5V任一电感断开。公共点19V就正常了,3v,5V阻值230 也不短 。问题是不是在待机芯片这一块呢。
发表于 2020-7-31 21:19:08 | 只看该作者 �
待机芯片换了,3V 5V 的上下管也换了 请高手师傅们给指点一下
发表于 2020-9-26 22:23:07 | 只看该作者 �
我今天也修到这张板 3V 5V一直跳变  不知道楼主这个故障解决了没
